[O1] wędrujący problem - elektronika?
  • Vipok3
    • 49
    Ok moje niedopatrzenie z tym przywitaniem,sorry, myslałem ze ktos pomoze bo tylko tej naklejki nie nmoge zdobyc !
    ALH 90 KM+Chip, 2004r. Ambiente
  • karlito1982
    • 720
    • CUNA 2.0 TDI CR RS 184 KM
    Witam...pisze że problem jest wędrujący bo taki jest ale po kolei....zaczelo sie jak zamontowalem diody led w nogach....lutowalem sie w lampke sufitową i cos jakby pykło...a niech sobie pyka pomyslalem ale zamontowalem diody a tu postojówki led mrygaja jak stroboskop jak zamykalem auto az sie jedna przepaliła....zmieniłem za stare zarówki oswietlenie nóg usunąlem przenoszac na drzwi a problem powedrowal gdzie indziej...pojawiło sie dodatkowe mrygniecie swiatel przy zamykaniu auta kluczykiem....po jakims czasie przenioslo sie na lampy przod i spalilo jedna zarówke...zmienilem zarowke to znowu jak zamykam na dwa razy to po drugim razie caly czas piszczy i musze otwierac i zamykac na raz...a ostatnio nie domykaja sie okna przy zamykaniu
    czy ktos mi powie co sie stalo co zepsulem uszkodzilem spalilem i ile by to kosztowalo?
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=25050
    • picia136
      • 374
      A jak zdemontujesz na stałę diody LED to problem znika?? Znajdz jakis sklep elektroniczny lub z alarmami do domów i kup płytkę przekażnikową Pulsara z bezpiecznikiem . Odizolujesz całkiem układ i problem powinien zniknąc.
      Elektronika,SSWiN,CCTV,Informatyka,Akwarystyka
      • karlito1982
        • 720
        a gdzie sie to montuje bo ja i elektronika to nie bardzo sie lubimy
        a diody byly jakis czas odlaczone i bez zmian
        • picia136
          • 374
          To już dziwne że jak odpiołeś to było nadal. A sprawdzałeś czy jak odłączysz akumumulator i podłączysz to znika problem? Kup przekażnik PU1 firmy pulsar. TEraz massz jakie objawy??
          • karlito1982
            • 720
            aku jest nowy zmieniony jakis miesiac temu...przed zmiana tak bylo i po zmianie tak jest...teraz sa te objawy...dlatego o tym pisze bo zaczyna to byc denerwujace....co chwile cos innego...jedno ustepuje pojawia sie drugie...ile taki przekaznik kosztuje i czy kupie go w sklepie z czesciami czy w jakims elektronicznym
            • picia136
              • 374
              Kupiszgo w sklepie z alarmami do domów i elektrycznych. kosztuje cośok15zł. Powiedz jak chcesz miec te oświetlenie to powiem ci jak podłączy masz podłączyc tąpłytkę. Po odpaleniu silnika ciągle ma się świecic czy tylko jak otworzysz drzwi?
              • karlito1982
                • 720
                ok kupie i zobaczymy...jak kupie to sie odezwe..narazie mam oswietlenie drzwi kierowcy z lampki w drzwiach wiadomo której.podlaczona jest i lampka i led.....chcialbym oswietlic kazde drzwi i przod w nogach...tyl byc moze jeszcze nie zastanawialem sie nad tym....myslalem o podlaczeniu takim ze jak otworze drzwi to bedzie swiecic w nogach i drzwi ale tez takim jednoczesnie ze przy zamknietych drzwiach zapalic lampke nad glowa pasazera czy kierowcy (lampka boczna w lampce sufitowej) i zeby w nogach tez swiecilo
                chyba ze masz inna propozycje?!?!?
                a tak w ogole a jak po kupnie tej plytki nic sie nie zmieni to co wtedy?
                • picia136
                  • 374
                  Powinno się zmienic. ja miałem identyczny przypadek jak w w211 domontowałem swiatła dzienne, i byłu cuda wianki. dodałem przekażnik i znikły
                  • karlito1982
                    • 720
                    ok kupie w srode dopiero niestety....opisuj powoli jak to podlaczyc
                    a sluchaj bo znalazlem na necie jest awz 510 i awz 514 to który kupic?
                    • kowal 2002
                      • 5161
                      karlito1982, z OI to jestem "słaby" 8) , ale gdy jest centralny zamek ( a u ciebie jest ) to lampka podświetlenia wnętrza jest sterowana właśnie z centralki zamka. Jeśli przy "lutowaniu" w lampce zrobiłeś jakieś zwarcie to mogło się coś przysmażyć w sterowniku centralnego zamka i stąd te problemy. Jeśli jesteś 100%, że usunąłeś wszystkie "przeróbki" to najłatwiej było by spróbować podmienić sterownik zamka na inny i zobaczyć czy jest lepiej.
                      EDIT.
                      Teraz spojrzałem, że ty masz Elegance, to u Ciebie jest pewnie, zamiast gołego sterownika centralnego, sterownik elektroniki komfortowej ( elek. szyby itp. ). Oczywiście powyższe wnioski są nadal aktualne, tylko ewentualny koszt wymiany modułu pewnie będzie wyższy...
                      • karlito1982
                        • 720
                        kowal 2002, jesli dobrze mysle to jest on w drzwiach :x a ja mam wygłuszenie chyba że jednak to nie to o czym mysle
                        • kowal 2002
                          • 5161
                          karlito1982, u Ciebie jest już chyba nad nogami kierowcy, po prawej stronie płytki z przekaźnikami...
                          • karlito1982
                            • 720
                            picia136, awz 510 i awz 514 to który kupic?
                            • agrala
                              • 397
                              Prawdopodobnie uszkodziles modul komfortu.
                              Modul komfortu jest odpowiedzialny za sterowanie lampki i centralnego zamka.
                              Podlacz VAGa i zobacz czy nie ma zadnych bledow w nim.
                              Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
                              Napraw sterowników AIRBAG
                              • kowal 2002
                                • 5161
                                karlito1982, jak będziesz podłączał tylko LED-y to wystarczy AWZ510 .
                                • karlito1982
                                  • 720
                                  a co jeszcze mozna podlaczyc na tamtym drugim?
                                  myslalem tylko o listwach led
                                  a tak w ogóle to jeden pulsar wystarczy na 4 czy 6 listewek led?
                                  • picia136
                                    • 374
                                    Oczywiście że wystarczy jeszcze będziesz miał luz prądowy i to spory Z tego co pamiętam to te przekażniki są 2 A. Ja przerobiłem ostatnio zasilanie DVD w aucie na tej płytce i jeszcze mam luz a monitorki 2 sztuki mało nie ciągną Kwestaj żebyś dobrze podłączył.JA pracuje na nich na co dzień i ładnie sterują sygnalizatorami w alarmach.
                                    • karlito1982
                                      • 720
                                      picia136, kupilem pulsara pu1 awz 510. co teraz?
                                      rozumiem ze po jego zainstalowaniu oswietlenie bedzie dzialac idealnie tak jakbym chcial a opisane problemy powinny zniknac
                                      a jak nie to sprawdzimy pomysl kowala
                                      [ Dodano: Sob 14 Maj, 11 21:41 ]
                                      po podpieciu auta pod vag wyskoczylo
                                      01314 - Engine Control Module
                                      49-10 - No Communications - Intermittent
                                      to jest sterownik silnika
                                      a numer
                                      00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
                                      27-10 - Implausible Signal - Intermittent
                                      928 Mechanizm zamka centralnego, drzwi kierowcy - F220
                                      czyli co modul komfortu czy co do wymiany?
                                      [ Dodano: Pon 16 Maj, 11 13:54 ]
                                      a i jeszcze ciekawostka. po podpieciu vaga wykasowaniu błędów dosłownie w godzine spalila sie żarówka mijania. przypadek?
                                      • Conradiooos
                                        • 8
                                        Zamieszczone przez karlito1982
                                        a numer
                                        Powiedz, Kolego, podpinałeś się pod CAN'a? bo podobny problem miałem, kiedy próbowałem użyć prądu z magistrali - głupiało wszystko co tylko mogło...
                                        • karlito1982
                                          • 720
                                          widze że jednak chyba nikt nie jest w stanie pomóc
                                          [ Dodano: Czw 23 Cze, 11 19:33 ]
                                          czytam i czytam i chyba napewno bedzie to moduł komfortu...a nawet moze i alarm jesli dobrze doczytałem....zauważyłęm kolejna sprawe....szyba pasażera przy zamykaniu przyciskiem nie zawsze sie dosuwa do konca i trzeba przytrzymac przycisk....a przy otwieraniu i zamykaniu kluczykiem w drzwiach dziala wszystko bez problemu
                                          • Krzycho-63
                                            • 628
                                            Wysłałem Ci PW .Sprawdź kabelek (brązowy)wychodzący z alarmu,pod kątem jego ciągłości.Być może jest rozłączony.
                                            Skoda Superb II Ambition
                                            2.0 TDI CR 170 KM
                                            https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
                                            • karlito1982
                                              • 720
                                              problem rozwiązany
                                              dziekuje wszystkim za chęc pomocy a największe podziekowania i najwiekszy PLUS należy sie koledze Krzycho-63, który cierpliwie i krok po kroku mnie pokierował co robic i nawet taki laik elektroniczny jak ja sobie poradził
                                              powodem całego zamieszania był świrujący alarm z powodu jednego malutkiego przetartego kabelka :shock: między drzwiami kierowcy a karoserią
                                              moduł komfortu i inne rzeczy nie miały z tym nic wspólnego. kabelek zlutowany i wszystko działa Krzycho-63, dzieki raz jeszcze
